Hotspot avec dongle wifi raspberry pi 4
Je débute dans le monde des raspberry, j’ai récemment commandé la raspberry pi 4 dans l’idée de la contrôler en wi-fi à distance avec une tablette. Je serai en campagne, l’idée est donc de se servir de la raspberry comme hotspot wifi et de s’y connecter avec la tablette.
J’ai installé la dernière version d’Ubuntu mate, installé mes logiciels, x11vnc en le paramétrant pour qu’il se lance au démarrage de la raspberry, de même pour le hotspot wifi.
Bref pour le moment en intérieur, les premiers test fonctionnent avec un client vnc sur ma tablette que ce soit avec ma box ou en utilisant la raspberry comme hotspot.
J’ai quelques questions qui restent sans réponses malgré mes recherches :
  • quelle est la portée max approximative de la pi 4 ? Je doute qu’elle ne soit très grande, l’idéal pour moi serait de pouvoir atteindre une 30aine de mètres, ca serait vraiment le top et je doute que l’antenne intégrée les assure…
  • On en vient donc au deuxième point, j’ai vu qu’il existe des dongle wifi, je pourrai peut-être l’utiliser pour augmenter la portée significativement ? qu’en pensez vous ? aussi, j’ai peur que les dongles ne soient que des ‹ esclaves › et pas des ‹ master › ( je rappelle que ma config est d’utiliser la pi4 comme hotspot).
Voilà, merci de m’avoir lu
N’hésitez pas si vous pensez que je fais fausse route ou si vous avez d’autres idées, tous les conseils sont bons à prendre !
