[HELP] Projet borne arcade - distribution Retropie
Bonjour à vous,
je lance ce message un peu en désespoir de cause.
Je me suis lancé dans un projet de borne d’arcade. Alors que je pensais galérer sur la partie Hardware (montage du kit, branchements,…), c’est finalement sur la partie Software (installation de la distribution sur RPI) que je galère.
Matériel utilisé :
RPI 3
carte SD (Sandisk 8Go, classe 10 ou Lexar 32 Go, classe 10)
clavier USB
manette PS4
alimentation officielle RPI 5V / 2,5 A
branchement via HDMI (vers TV ou vers moniteur)
En suivant les conseils concordants de différents tutos trouvés en ligne, j’ai donc chargé la dernière version en ligne de Retropie en formatant la carte en FAT 32, en dézippant le fichier Retropie vie 7z, en le flashant sur la carte avec etcher. J’ai ensuite inséré la carte dans le RPI et allumé le tout.
Dans les faits, ça se lance : des lignes de code apparaissent, une page avec le logo Retropie est affichée, de nouvelles lignes de code et puis rien du tout, un écran noir. Impossible de faire quoi que ce soit : on ne peut plus entrer une ligne de code, la manette n’est reconnue à aucun moment alors qu’elle devrait l’être,… En relançant la machine, même problème.
J’ai donc essayé différentes manières :
  • installer Debian Jessie puis la « surcouche » Retropie depuis Jessie = Jessie fonctionne parfaitement mais une fois Retropie lancée, même souci, aucune reconnaissance de la manette et emulationstation ne se lance pas,
  • utiliser une autre carde SD
  • utiliser un autre ordinateur pour flashage/formatage
  • utiliser d’autres logiciels pour formatage / flashage (dont SD card formater, Win32diskimager)
  • utiliser un autre écran
  • utiliser une version plus ancienne de Retropie (la 4.2)
  • en branchant ou non la manette, le clavier,…
Bref tout ce qui était dans le champs de mes faibles compétences en informatique. Pour le même résultat : impossibilité de lancer Retropie et surtout emulationstation.
J’ai cherché des infos sur les différents forums mais sans succès non plus.
J’espère que l’un/l’une d’entre vous aura des conseils voire même une solution à ce problème.
Merci d’avance à vous.
@WeltMeister57
Tu peux essayer recalbox pour voir.
Tu prends la bonne version pour ton Rpi et tu seras fixé.
Mon bartop tourne sans souci de cette manière.
J’ai aussi Retropie sur un vieux PC LinuxMint et ça tourne.
Toutes mes manettes sont reconnues.
Mon conseil est donc de tester RecalBox.
Merci !
J’ai oublié de mentionner que j’avais également tenté d’installer recalbox avec le même succès : un problème de lancement d’émulationstation.
Je commence à me demander si ce n’est pas un problème d’affichage/résolution d’écran.
j’ai déjà tenté sur écran plat TV et sur un écran LCD 21 pouces.
@WeltMeister57
Re,
Si tu as un pc dispo avec LinuxMint ou Ubuntu ou Debian, tu installes RetroPie dessus et tu testes.
Ensuite, tu essayes ce PC avec la TV et l’écran pour éliminer ce pb.
Mais ça me parait bizarre.
J’avais un souci de perte d’image avec RecalBox car je passe de HDMI vers DVI.
Mais pas avec Retropie.
Et pas de souci sur notre TV ni sur la TV de récup (56 cm) qui sert aux bidouilles.
