Bonsoir à tous,
Je fais appel à votre aide, car n’aillant pas de cartes réseaux sur mon pc j’ai voulu utiliser mon rpi4 comme « clé wifi » pour me connecter à internet,
Mon ordi est connecté au rpi4 via un cable ethernet, et le partage de connexion via dnsmasq fonctionne ,
cependant sur mon pc Windows la connexion est limité, mon débit ne dépasse pas les 8Mbits/sec
Hors sur mon RPI4 j’obtiens ceci :
****@raspberrypi:~ $ speedtest --simple
Ping: 93.88 ms
Download: 23.47 Mbit/s
Upload: 5.76 Mbit/s
Je débute sur linux et en réseau, je ne vois pas trop comment faire pour accélérer mon débit sur ma machine Windows
Salut, avant toute chose je ne connais pas l’usage spécifique à dnsmaq, mais je peux te donner quelques indices de pistes à regarder.
Speedtest fait un test via internet, je crois, ce qui te donne pas nécessairement la vraie vitesse de ton lien. Vérifie ta vitesse direct entre les deux appareils (PC et RPi), via un ping et transfert de fichier.
Après, établie un test de vitesse entre le PC et speedtest, si possible, avec la même commande et non le site web.
Tu obtiens alors le « latency » et « vitesse » entre tes appareils et chacun via internet. Utiliser le même programme permet d’assurer que la logique de recherche du « meilleur serveur de test » soit le plus identique.
Tu pourras alors déterminé si il y as vraiment une perte, et la mesurer. Après c’est de déterminer les causes classiques.
- Est-ce que tu utilise un câble croisé ? Car ta connexion ne sera pas « Full Duplex » et va ralentir, car il ne sera pas en mesure d’effectuer un upload en même temps que download.
- La qualité du câble. Est-il un Cat 5E ou 6 ? Pour supporter le Gbps il te faut un très bon sinal, vérifie aussi si il ne serais pas endommagé, remplace le par un autre pour voir. Vérifie alors sous Windows la vitesse du link.
- Utilise tu un Firewall ? Ou un programme de filtrage ?
- Le Raspberry à t-il une carte SD de bonne qualité ?
- L’un et/ou l’autre des appareils à une charge CPU qui ralentie le traitement.
Après, c’est de s’attarder aux applications en causes.
Lorsque je connecte le PC directement à la boxe à j’obtiens du 60Mbps, et 20 Mbps si je transfert ma connexion via le téléphone par cable, donc ça ne viens pas du cable Ethernet, je vais essayer de spécifier davantages, mais en gros mon rpi4 tourne sur un raspbian lite, peut-être un problème de pare-feu mais je ne vois pas trop comment gérer le problème, pour la charge cpu ce n’est pas impossible.
Si il y’as des utilisateurs de linux et de réseaux j’aimerais savoir comment eux gère leur partagent de connexion sans interface graphique ?
Le but du Rpi serait de servir uniquement de passerrelle réseau entre ma boxe et mon pc
