J’ai beau formater et réinstaller rapsbian mon HDMI ne marche pas et en plus Je n’arrive pas à utiliser SSH !
HELP !
Bonjour aussi,
Tu peux forcer le SSH en mettant ta carte SD dans un ordi et ajouter un fichier vide nommé ssh (sans extension) dans la partition boot
Sinon,
Ton câble est OK ?
Ton écran est OK ?
tu es sûr que ton Rpi fonctionne ?
j’ai éssayer avec 2 cables sur deux écrans différent (2 télévisions).
mon rpi fonctionne car en réinstallant rasbian j’ai vu qu’il y avait (après avoir mis sur mon rpi que j’ai reboot) les fichiers normaux .dll… via mon Pc
mais alors comment fais t-on pour avoir l’adresse IP du rpi ?
Merci d’avance Nabla
Yo,
Tu peux scanner ton réseau avec A,ngry IP Scan ou si tu es sous Linux avec sudo tcpdump
Merci tu es le/la meilleur/e pour moi tu m’as sauvé !!!
Le meilleur
Je savais déjà, mais merci
Et pas de quoi
Cependant, le HDMI fonctionne-t-il maintenant ?
Je vérifie ce soir ! Merci !
j’espère que c’est le bon ^^
endroit !
Yo,
Fichier « ssh », mais pas répertoire
Il doit disparaitre avec un premier démarrage et prise en compte du ssh par le système.
Tu dois créer un fichier ssh (sans extension) dans la partition « boot ».
Ensuite, tu mets ta carte SD dans ton Rpi et tu démarres.
Tu trouve son IP si tu n’est pas en IP fixe et tu testes.
J’ai réussi ! … mais bon il reste le PB de l’HDMI ! ^^
Et donc, la Rpi fonctionne bien ?
Tu peux lancer des actions sans encombre ?
Si tu branches l’écran, ça donne quoi ?
si je brance (Pas de signal…) peut-être car putty s’est auto fermé… bon je essaye dans min j’aurais la réponse ca je re réinstalle rapsbian
Etrange voici ce qui arrive lorsque je redémarre mon raspberry aprè avoir décommenté les deux lignes (#hdmi_force_hotplug=1 / #hdmi_drive=2)
aidez moi je crois qu ’ il disfonctionne !
Tu n’as pas fait une copie de sécurité avant ?
sudo cp /boot/config.txt /boot/config.txt-original
comme ça tu veux virer config.txt avec
sudo rm /boot/config.txt
et réinjecter l’original avec
sudo cp /boot/config.txt-original /boot/config.txt
Je n’ai pas Windows, je ne connais pas l’afficahge : tu me confirmes que tu es en accès SSH via putty ?
