bonjour faut-il activer le module son et est-il possible d’installer des hauts  parleurs sur un raspberry ?
que se soit avec un montage ou en direct sur la carte , pour écouter de la musique ou pour  regarder un film , j’ai un pi 3 , avec raspbian et un bureau kde
merci pour vos réponse et bonne journée
papy
Un Rpi ne fait pas de son.
Le système est pourri et un Haut-Parleur sans ampli = on entend rien.
Tu DOIS avoir un ampli.
J’ai testé un truc basique (Lepy LP-808) avec des Hauts Parleurs de récup = OK !
Des enceintes amplifiées de PC peuvent le faire (j’ai testé aussi = OK)
(pour les 2, c’est la sortie Jack en passant le son en analogique)
Sinon, tu laisses le son en numérique pour que ça sorte en auto sur les enceintes de ta TV en HDMI.
En complément, attention à bien utiliser le bon câble
hello
merci a Nabla et a jelopo pour leurs sympathique réponse je vais donc m’orienter vers vos solutions  je viens de voir le cordon sur amazon
je vais donc le commander , et j’ai des enceintes amplifiées d’un ancien micro çà va être le pied
encore merci et bonne journée
papy de Picardie
