Bonsoir voici les branchements de mon écran 10pouces
| PIN NO. | SYMBOL | DESCRIPTION |
| 1, 17 | 3.3V | Power positive (3.3V power input) |
| 2, 4 | 5V | Power positive (5V power input) |
| 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 24 | NC | NC |
| 6, 9, 14, 20, 25 | GND | Ground |
| 19 | TP_SI | SPI data input of Touch Panel |
| 21 | TP_SO | SPI data output of Touch Panel |
| 22 | TP_IRQ | Touch Panel interrupt, low level while the Touch Panel detects touching |
| 23 | TP_SCK | SPI clock of Touch Panel |
| 26 | TP_CS | Touch Panel chip selection, low active |
Enfin’d’apres Ce que je vois sur le site: https://www.waveshare.com/product/modules/oleds-lcds/raspberry-pi-lcd/10.1inch-hdmi-lcd.htm
Donc sur cet écran on clipse le rpi sur sa prise 26pins il en reste donc de libre sur le pi mais difficilement accessible j’ai don la,solution de tirer des fils pour relier chaque pin et libérer un peu d’espace de travail…
Mon soucis est que je voudrais mettre aussi sur ce pi un module 8 relais comme celui ci:
https://www.amazon.fr/SODIAL-Module-electronique-bouclier-Logique/dp/B00IIDXY6S
Comme vous pouvez le constater il a aussi besoin de quelques pin pour fonctionner…
Comme vous pouvez le constater ici il reste des gpio libres avec des dénomination pas standard du genre gpio24 pcm_fs/pwm1 et autres …mais pas de pin de voltages…
Donc enfin voici ma question… comment c’est possible de tout brancher et que ça fonctionne ?
Merci de vos conseil et bonne soirée.
