J’aimerai contrôler un moteur 12V via un GPIO de mon raspberry 3B
Avant de tout brancher (et tout cramer
) j’aurai aimé avoir vos précieux conseils !
Voici le convertisseur que j’ai :
Convertisseur
Je suppose que quelques résistances seraient les bienvenues … entre le GPIO et le transistor ?
Merci pour votre aide !
Il faut connaître la puissance nécessaire en entrée du convertisseur. Il y a peu de chance que la broche 5V puisse fournir assez d’intensité.
Ou avec des relais ?
L’idée est de pouvoir faire tourner le moteur dans un sens ou dans l’autre selon la GPIO active
Je dois moi aussi contrôler un moteur 12v avec un raspberry.
Tout dépend de ton budget mais ne t’embête pas avec ce genre de montage ! Moi j’ai acheté un module qui s’enfiche directement sur le raspberry (lien ci dessous)
https://www.lextronic.fr/shield-robotique/23785-module-raspi-robot-board.html
Je pense que c’est ce qu’il te faut…
Bon moi j’ai des soucis pour alimenter ce module par contre… j’espère trouver la solution !
Dis moi si tu trouves une solution alors
J’ai trouvé la carte relais 8 canaux à 10 euros sur Amazon :
Carte relais
J’attends de la recevoir pour faire quelques tests
