On m’a donné une raspberry pi 4 qui n’arrive plus à se connecter ni en ethernet ni en wifi au réseau. J’ai tapé la commande ifconfig, et là rien de configurer, pas d’adresse ip rien. Et pour couronner le tout, le gestionnaire de réseau est grisé donc je peux pas y accéder.
Merci d’avance.
dans un cas comme ça tu as deux solutions:
. tu modifies les fichiers de configuration des réseaux ethernet ( ds /etc/network ) et wifi (ds /etc/wpa_supplicant )
. tu réinstalles la carte sd avec l’OS de ton choix
la deuxième solution sera moins formatrice mais beaucoup plus simple que la première !
source :
ethernet : Raspberry Pi Documentation - Configuration
wifi : Se connecter au WiFi avec la Raspberry Pi 3
install sd : Raspberry Pi Documentation - Getting started
doc Rpi : Raspberry Pi Documentation
Que te donne exactement la commande ifconfig ?
A tu essayé d’allumer les carte réseau ?
