Gestion GPIO pour RPI4 - Carte UNIPI V1.1 - Node-Red
Gestion GPIO pour RPI4 - Carte UNIPI V1.1 - Node-Red : ayant acheté une carte UNIPI V1.1 , j’ai essayé de communiquer avec un exemple simple => activer un relais (via Node-red). Je pense que la gestion des GPIO de la version RPI4 ne correspond pas avec la version Node-Red (Flat cable de liaison ne couvre pas la totalité du connecteur du RPI4). Merci d’une réponse
Pour les 26 pins de ton câble de liaison c’est certainement pour être compatible avec tous les Rpi
( https://files.pimylifeup.com/gpio/GPIO-Pintout-diagram-v2.pdf )
Je ne suis pas un expert en node-js mais avec la version 1.0.3 de node red sur buster et la palette (!) node-red-node-pi-gpio j’ai bien les 40 pins gpio du Rpi4 ( apres je sais pas quoi en foutre ! mais c’est un autre problème lol )
Il faut peut être activé le 2IC dans raspi-config ça a l’air utile pour certain relais !
(Unipi 1.1 | Unipi)
ou bien il te manque ça : node-red-contrib-unipi-evok (node) - Node-RED
d autres info ici :Unipi 1.1 & 1.1 Lite [Unipi.technology Knowledge Base]
