Salut, j’aimerais me construire une console portable avec un raspberry pi 4. J’ai pensé à un boîtier de gba sp. Je n’ai pas particulièrement de connaissances dans ce domaine donc je sais pas si il faut souder des fils à des machins. Est-ce que c’est compliqué à mettre en place ? Merci d’avance
L’idée est bien, mais très difficile a réaliser, surtout pour un premier projet du genre.
Sache que l’écran et les boutons ne sont pas « Plug’n Play », il faut trouver un décodeur pour l’écran, et relier les boutons a un contrôleur ou faire des liens sur le GPIO en dénaturant un peu les circuits de chacun pour les relier.
Selon le boitier que tu as, le RPi 4 est peut-être trop gros. Pense que tu dois lui installer;
- L’écran (et un contrôleur si tu garde l’original)
- La batterie
- Les boutons (et leur circuit)
- Le câblage
- Le Header du GPIO et éventuellement de l’espace pour les connection dessus
C’est pour ça que bien souvent, les bidouilleurs finissent par construire leur propre boitier selon le matériel qu’ils ont.
