Si tu peux monter le volume TimeMachine comme volume de lecture/écriture, tu devrais pouvoir injecter une image complète de ton système avec la commande dd qui passe un pipe avec la commande gzip.
Tu peux ainsi créer une image, la compresser et l’envoyer ailleurs directement (sans la stocker sur le Rpi)
Ensuite, tu vas créer une tache cron pour le faire tous les X temps.
Attention, ne pas recopier mes commandes bêtement ; ça serait bête de tout casser …
On commence par utiliser la commande df avec l’option -h.
La commande , qui signifie « Disk Free », nous indique l’espace disque utilisé et l’espace disponible. L’ajout de l’option -h n’est pas indispensable, mais permet d’afficher les choses de manière plus claires.
La commande nous donne un aperçu de l’espace disponible selon les points de montage … donc nous permet de lister les différents points de montage pour identifier les volumes. (le but recherché)
Il convient de démonter toutes les partitions, ce qui est faisable en 1 seule commande :
sudo umount /dev/sda* (si ta clef est sda évidemment)
Puis de lancer la double commande dd et gzip avec un « pipe » :
sudo dd if=/dev/sda | gzip -c > pi@192.168.0.25:/home/nabla/mon-image-disque.img
(ici, je fais une copie sur un autre Rpi)
