Bonjour/Bonsoir à tous,
Je viens vers vous car je n’arrive pas à récupérer mes valeurs de mon formulaire de mon site sur wordpress
Si je passe par 192.168.1.162/login.php et que je renseigne les champs cela fonctionne bien je retrouve mes valeurs dans ma BDD
_Voici mon code pour login.php :_
<form action=""connexion.php" method="post">
<center>
Nom: <input type="text" name="Nom" value="" />
Prénom: <input type="text" name="Prenom" value="" /> <br> <br>
Date de naissance: <input id="date" type="date" name="Date_de_naissance" value="" />
Numéro de sécurité sociale: <input type="texte" name="Secu" minlength="15"" value="" /> <br>
<br><li><label for="fichier">Envoyez votre photo</label>
<input type="file" id="fichier" name="fichier">
<input type="hidden" name="taille_max" value="10000"></li> <br>
<input type="submit" name="Valider" value="Valider" />
</center>
</form>
Ma page de connexion.php :
<?php
mysql_connect("localhost","mon_login","mon_mdp");
mysql_select_db("Connexion");
//recuperation des name
$nom=$_POST['Nom'];
$prenom=$_POST['Prenom'];
$Date_de_naissance=$_POST['Date_de_naissance'];
$secu=$_POST['Secu'];
if ('$bt')
$ok=mysql_db_query("Connexion","INSERT INTO Identifiants (Nom,Prenom,Naissance,Secu) VALUES
('$nom','$prenom','$Date_de_naissance','$secu')");
Mais si je met mon code de login.php dans un article et que je passe à partir de l’url de mon site en aucun cas je retrouve mes valeurs dans ma BDD
Le problème je pense vient de mon action =« connexion.php »
Si vous pouvez m’aider
