Depuis que j’ai reçu la Raspberry pi 3 (1semaine) je n’arrive pas a résoudre mon problème…
Ma clé 3G ce mes en veille au bout de 15/20mn d’utilisation. La seule solution est de la débrancher puis la remettre pour qu’elle s’active.
J’ai essayer sous raspbian, raspbian lite, L’image Raspisms 2.0, est a chaque fois le même soucis.
Par contre le clavier et la souris n’a pas de soucis.
pendant les 15première minute tout fonctionne à merveille. Puis après je peux toujours accéder au serveur, mais la clé 3G est en veille (elle a un voyant qui clignote en continu, soit le mode veille…)
je sais que la clé fonctionne sur un ordinateur ou j’avais mis GAMMU sous la distribution debian sans coupure de la clé.
Merci de votre aide.
