je cherche à convertir en video l’ensemble des images d’un dossier.
J’ai testé pour un GIF et cela fonctionne :
system('convert -delay %f -loop 0 /media/julien/USBKEY/capture_%s/%d/image*.jpg /media/julien/USBKEY/capture_%s/%d/animation%d.gif' %(vitesse_image_gif, nom_dossier, nom_sous_dossier, nom_dossier, nom_sous_dossier, nom_sous_dossier))
mais  pas ce code pour FFmpeg :
subprocess.run('ffmpeg -framerate %d -i /media/julien/USBKEY/capture_%s/%d/image%10d.jpg /media/julien/USBKEY/capture_%s/%d/out%d.mp4' %(vitesse_image, nom_dossier, nom_sous_dossier, nom_dossier, nom_sous_dossier, nom_sous_dossier))
ni avec :
subprocess.run('ffmpeg -framerate %d -i /media/julien/USBKEY/capture_%s/%d/image*.jpg /media/julien/USBKEY/capture_%s/%d/out%d.mp4' %(vitesse_image_gif, nom_dossier, nom_sous_dossier, nom_dossier, nom_sous_dossier, nom_sous_dossier))
D’un coté c’est « system + convert » de l’autre c’est « subprocess.run + ffmpeg » qu’est ce qui ne fonctionne pas ?
Sans messages d’erreur impossible de proposer une réponse.
Pourquoi ne pas utiliser ce qui fonctionne ?
              salut  et merci d avoir pris le temps de répondre
Pourquoi un MPG ? pour deux raisons car j en ai besoin pour la suite
puis si ca ne fonctionne pas je veux savoir pourquoi pour devenir meilleur
voici le retour shell pour subprocess.run(‹ ffmpeg -framerate %d -i /media/julien/USBKEY/capture_%s/%d/image*.jpg /media/julien/USBKEY/capture_%s/%d/out%d.mp4 › %(vitesse_image_gif, nom_dossier, nom_sous_dossier, nom_dossier, nom_sous_dossier, nom_sous_dossier))
File « /home/julien/Desktop/camera_images/camera_et_relais_v2-3-1_mp4.py », line 97, in
File « /usr/lib/python3.9/subprocess.py », line 505, in run
with Popen(*popenargs, *kwargs) as process:
File « /usr/lib/python3.9/subprocess.py », line 951, in init
self._execute_child(args, executable, preexec_fn, close_fds,
File « /usr/lib/python3.9/subprocess.py », line 1823, in _execute_child
raise child_exception_type(errno_num, err_msg, err_filename)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'ffmpeg -framerate 1 -i /media/julien/USBKEY/capture_1655273399/1/image.jpg /media/julien/USBKEY/capture_1655273399/1/out1.mp4’
Ce n’était pas exactement le sens de ma question, la première commande avec system('convert… a abouti alors que les commandes subprocess.run('ffmpeg ne fonctionnent pas.
Je voulais dire pourquoi ne pas utiliser la commande system('convert… et l’adapter avec une sortie au format mp4 ?
Il faut procéder par adaptation, à partir d’une commande qui fonctionne puis la modifier pas à pas.
Merci d’avoir laissé la log d’exécution,le code erreur est relativement causant:
Si le fichier /media/julien/USBKEY/capture_1655273399/1/image.jpg /media/julien/USBKEY/capture_1655273399/1/out1.mp4 existe, c’est la syntaxe de la commande qui n’est pas bonne.
              ah pardon par compris …je trouvais également étrange cette question.
alors pourquoi passer en SP.run …ben c’est parce que c’est ce que j ai pu lire à droite à gauche
j ai testé en system et… oui ffmpg se lance  et semble commencer a compiler les images pour former une video.
il a des « errors » qui interviennent mais je regarderai ca demain
merci de me rappeler les bases
              Bon j ai essayé deux trois trucs mais ca tourne tjrs pas (loser) voici le retour du shell
ffmpeg version 4.3.4-0+deb11u1+rpt1 Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
built with gcc 10 (Raspbian 10.2.1-6+rpi1)
WARNING: library configuration mismatch
libavutil      56. 51.100 / 56. 51.100
libavcodec     58. 91.100 / 58. 91.100
libavformat    58. 45.100 / 58. 45.100
libavdevice    58. 10.100 / 58. 10.100
libavfilter     7. 85.100 /  7. 85.100
libavresample   4.  0.  0 /  4.  0.  0
libswscale      5.  7.100 /  5.  7.100
libswresample   3.  7.100 /  3.  7.100
libpostproc    55.  7.100 / 55.  7.100
Input #0, image2, from ‹ /media/julien/USBKEY/capture_1655388708/1/image1655388709.jpg ›:
Duration: 00:00:00.04, start: 0.000000, bitrate: 43421 kb/s
Stream #0:0: Video: mjpeg (Baseline), yuvj420p(pc, bt470bg/unknown/unknown), 720x640, 25 tbr, 25 tbn, 25 tbc
ici image1655388709.jpg est ma première image puis image1655388710.jpg image1655388711.jpg etc.
la le nom associé à mon dossier et première image dépend de int(time()) ainsi je n ai jamais deux fois le meme nom de fichier.
