Comment extraire le numéro immatriculation sur une capture d’écran
Peut être le plus simple est de faire appel à l’intelligence artificielle. OpenAI à un module qui fait cela je crois. Par contre j’ai pas plus d’info et j’ai jamais testé.
Sinon se renseigner du coté de OCR sur les moteurs de recherche.
Merci j’ai un autre souci la caméra ne s’active pas au niveau de raps-config
Les mise a jour ne donne pas
C’est la fonction OCR, soit la capaciter de lire le texte dans une image et le « sortir ». Cette technologie existe depuis longtemps, sans AI, et est disponible depuis les premiers scanneur commerciaux grand publique.
Après, il existe plusieurs programmes et librairie pour arriver à ça. Mais avec le terme « OCR » tu devrais arriver à trouver ce que tu cherche pour ton projet.
SI tu as un caméra RPi, qui ce connecte via le port, assure toi que le câble soit du bon sens. Après, tu peux tenter d’ajouter start_x=1 dans le fichier /boot/config.txt, qui permet de forcer le démarrage des caméras, dites « legacy », soit les premières générations (qui sont encore largement vendus).
