Bonjour a tous,
j’ai un problème au niveau du démarrage de raspbian, en effet au boot j’ai plusieurs erreur de type EXT4-fs.
Du coup forcement ma distrib ne démarre pas ! J’ai lu sur quelques pages sur le net que le problème est lié avec l’alim du RPI, Je viens vers vous pour savoir si quelqu’un a déjà rencontré ce problème et si oui comment l’a-t-il résolu
d’avance merci
Dans le plus grand des hasard, je me suis dit, pourquoi pas test avec la version NOOBS et la j’ai également une erreur qui ressort. Lors du premier démarrage il m’annonce un « error formating settings partition ». Je pense donc que le problème vient de la micro SD. J’utilise SD Formater pour clean la carte mémoire. Quelles options vous choisissez pour formaté ?
ou utilisez vous un autre programme ?
Salut !
Le top est de formater ta SD depuis un environnement gnu/linux (tu peux en démarrer un depuis un LiveCD) car ce sont des formats gérés nativement.
Sinon sous Windaube je ne sais pas, une petite recherche m’indique ce logiciel.
