J’ai un script python (voir ci dessous) qui active des sorties GPIO et des moteurs. Je voudrais l’executer via une page PHP (script PHP ci dessous).
Mon problème : les print(’ ') s’affichent mais les sorties GPIO et les moteurs ne fonctionnent pas.
Script PHP :
<?php echo shell_exec("python test.py") ?>Script python (test.py) :
Controle de deux moteurs DC par le Raspberry Pi
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) ##je prefere la numerotation BOARD plutot que BCM
Moteur1A = 16 ## premiere sortie du premier moteur, pin 16
Moteur1B = 18 ## deuxieme sortie de premier moteur, pin 18
Moteur1E = 22 ## enable du premier moteur, pin 22
Moteur2A = 19 ## premiere sortie du deuxieme moteur, pin 16
Moteur2B = 21 ## deuxieme sortie de deuxieme moteur, pin 18
Moteur2E = 23 ## enable du deuxieme moteur, pin 22
GPIO.setup(Moteur1A,GPIO.OUT) ## ces 6 pins du Raspberry Pi sont des sorties
GPIO.setup(Moteur1B,GPIO.OUT)
GPIO.setup(Moteur1E,GPIO.OUT)
GPIO.setup(Moteur2A,GPIO.OUT)
GPIO.setup(Moteur2B,GPIO.OUT)
GPIO.setup(Moteur2E,GPIO.OUT)
pwm1 = GPIO.PWM(Moteur1E,50) ## pwm de la pin 22 a une frequence de 50 Hz
pwm1.start(100) ## on commemnce avec un rapport cyclique de 100%
pwm2 = GPIO.PWM(Moteur2E,50) ## pwm de la pin 23 a une frequence de 50 Hz
pwm2.start(20) ## on commemnce avec un rapport cyclique de 100%
print « Moteur 1 sens direct, rapide. Moteur 2 sens direct, lent. »
GPIO.output(Moteur1A,GPIO.HIGH)
GPIO.output(Moteur1B,GPIO.LOW)
GPIO.output(Moteur1E,GPIO.HIGH)
GPIO.output(Moteur2A,GPIO.HIGH)
GPIO.output(Moteur2B,GPIO.LOW)
GPIO.output(Moteur2E,GPIO.HIGH)
sleep(5) ## on laisse tourner les moteur 5 secondes avec des parametres
print « Moteur 1 sens direct, lent. Moteur 2 sens inverse, lent. »
pwm1.ChangeDutyCycle(20) ## modification du rapport cyclique a 20%
GPIO.output(Moteur2A,GPIO.LOW)
GPIO.output(Moteur2B,GPIO.HIGH)
sleep(5)
print « Moteur 1 sens inverse, lent. Moteur 2 sens inverse, rapide. »
pwm2.ChangeDutyCycle(100) ## modification du rapport cyclique a 100%
GPIO.output(Moteur1A,GPIO.LOW)
GPIO.output(Moteur1B,GPIO.HIGH)
sleep(5)
print « Arret des moteurs »
GPIO.output(Moteur1E,GPIO.LOW)
GPIO.output(Moteur2E,GPIO.LOW)
pwm1.stop() ## interruption du pwm
pwm2.stop()
GPIO.cleanup()
