Je suis actuellement en train de transférer une application d’une machine linux vers un raspberry pi 4.
L’application fonctionne mais le script python associé fait de la résistance ! j’ai testé le script sous linux puis sous windows et il fonctionne parfaitement. Lors de l’exécution du script sous raspberry le message d’erreur est : « unable to open injection procedure file : /usr/lib/injection/libs_injection.so wrong elf class ELFCLASS64 » .
J’ai vérifié la présence des librairies : ok
J’ai essayé avec les 2 librairies, l’une en 32b et l’autre en 64b, cela ne donne rien.
Le python installé sur le raspberry est le 2.7
Du coup, que puis-je essayer afin de trouver une solution à ce problème ?
Pistes de recherche à privilégier ?
En vous remerciant.
