Ethernet gigabit ne fonctionne pas sous ubuntu
Mon PI 4 8go ne voulait pas se connecté à internet, car ne pouvait pas obtenir une adresse ip. j’ai dû forcer la vitesse à 100 mbits pour que la connection s’effectue. Y a t il un problème de driver avec ubuntu? dois je chercher un driver quelque part?
ubuntu server 20.4 LTS + desktop KDE
Merci de me dire si quelqu’un a déjà eu ce problème. Mon réseau est correct et le problème vient bien du PI4.
J’ ai un PI4 2GB qui fonctionne avec Ubuntu server 21.10 et aucun problême.
J’ ai testé sur un autre PI4 8GB ubuntu server 22.04 (en voix de développement) avec un bureau cinnamon, et pareil fonctionne parfaitement en ethernet et en wifi.
Mais je préfére RaspiOS 64 bits lite avec le bureau cinnamon.
Merci , alors c’est un problème avec la version 20.04 ou le fait d’avoir installé le desktop sur le serveur (pas le même outil réseau ) ou bien c’est une anerie de ma part. Je vais essayer la nouvelle version ou trouver une solution chez ubuntu . Sujet clos…
Attention le server ubuntu fonctionne avec netplan le fichier de configuration:
/etc/netplan/50-cloud-init.yaml
alors qu 'avec la version server avec bureau cinnamon il fonctionne avec networkmanager.
Tu peux aussi utiliser raspios lite 64 bits avec un bureau KDE
