Sur mon Raspberry (raspbian) je n’ai pas l’interface eth0 qui s’affiche lorsque je fais un ifconfig.
Je suis actuellement sur un projet de VPN et je suppose que ma règle de nat ne fonctionne pas à cause de cela.
Connexion VPN OK
Accès aux équipements du lan NOK
règle de nat mise en place : iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
J’ai résolu mon problème avec pas mal de recherches.
Effectivement la règle de nat ne bloquait dû au nom de l’interface eth0 remplacé par enxb827…
J’ai suivi la procédure suivante :
J’ai créé un fichier « 70-persistent-net.rules » dans /etc/udev/rules.d/ et j’ai ajouté les commandes suivantes :
SUBSYSTEM==« net », ACTION==« add », DRIVERS==« ?", ATTR{address}==« b8:ac:6f:65:31:e5 », ATTR{dev_id}==« 0x0 », ATTR{type}==« 1 », KERNEL=="eth », NAME=« eth0 »
remplacer « b8:ac:6f:65:31:e5 » par votre adresse mac de votre interface eth0
ou sinon de lancer « raspi-config » puis d’aller dans le menu « Network Options » et pour finir « enable/disable predictable network interface names ».
