ESI Maya22USB Control
Je tente d’installer de quoi régler les options d’une carte son ESI Maya22USB et j’ai trouvé ce lien :
J’ai pu faire '« Install build requirements » mais je ne sais pas comment interpréter l’étape suivante :
Build application: ./build.sh
J’ai fais quelques recherches sur le net, mais je ne capte pas ce qu’il faut faire. J’ai essayer de taper « ./build.sh » dans le terminal, mais rien. Faut-il faire créer ce fichier ?
Merci pour le partage de vos connaissances !
le script build.sh fait la compilation du programme maya22-control.c pour que la commande ./build.sh fonctionne il faut les droits d’éxecution tu peux les donner par :
chmod +x build.sh
bien sur toutes ces manips sont à faire ds le répertoire ou tu as extrait l’archive mais ça je pense que tu l’avais déja capté :wink:
Merci pour cette réponse.
J’ai pu avancer depuis mais je suis resté bloqué à un endroit qui ressemble peut être à une impasse :
Avec la commande
‹ maya22-control -e ›
on trouve bien le périphérique
"2573:0017 - /dev/hidraw0
** vendor: ESI Audiotechnik GmbH**
** product: MAYA22 USB"**
mais les autres commandes
‹ maya22-control -m ›
‹ maya22-control -c line ›
ne répondent que par :
« Unable to open hid device »
Je vais tester
Control App for ESI MAYA22 USB download | SourceForge.net
Kai Dohmen / ESI-Maya22USBControl · GitLab
Si je trouve une suite à cela, j’en ferai un bilan.
Merci encore.
