désolé de faire d’emmerder le monde.
La première ligne de commande donne :
pi@pi:~ $ sudo apt update
E: Le type « gpg » est inconnu sur la ligne 1 dans la liste des sources /etc/apt/sources.list.d/plexmediaserver.list
E: La liste des sources ne peut être lue.
et la deuxième :
pi@pi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/plexmediaserver.list
gpg (GnuPG) 2.2.27
libgcrypt 1.8.8
Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
License GNU GPL-3.0-or-later https://gnu.org/licenses/gpl.html
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Home: /tmp/apt-key-gpghome.PQVNo0kXEd
Algorithmes pris en charge :
Clef publique : RSA, ELG, DSA, ECDH, ECDSA, EDDSA
Chiffrement : IDEA, 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, AES192, AES256,
TWOFISH, CAMELLIA128, CAMELLIA192, CAMELLIA256
Hachage : SHA1, RIPEMD160, SHA256, SHA384, SHA512, SHA224
Compression : Non compressé, ZIP, ZLIB, BZIP2
Syntaxe : gpg [options] [fichiers]
Signer, vérifier, chiffrer ou déchiffrer
L’opération par défaut dépend des données entrées
Commandes :
-s, --sign faire une signature
–clear-sign faire une signature en texte clair
-b, --detach-sign faire une signature détachée
-e, --encrypt chiffrer les données
-c, --symmetric chiffrement symétrique seulement
-d, --decrypt déchiffrer les données (défaut)
–verify vérifier une signature
-k, --list-keys afficher les clefs
–list-signatures afficher les clefs et les signatures
–check-signatures afficher et vérifier les signatures de clefs
–fingerprint afficher les clefs et les empreintes
-K, --list-secret-keys afficher les clefs secrètes
–generate-key générer une nouvelle paire de clefs
–quick-generate-key générer rapidement une nouvelle paire de clefs
–quick-add-uid quickly add a new user-id
–quick-revoke-uid quickly revoke a user-id
–quick-set-expire quickly set a new expiration date
–full-generate-key générer une paire de clefs complètes
–generate-revocation générer un certificat de révocation
–delete-keys supprimer les clefs du porte-clefs public
–delete-secret-keys supprimer les clefs du porte-clefs secret
–quick-sign-key signer rapidement une clef
–quick-lsign-key signer rapidement une clef localement
–quick-revoke-sig quickly revoke a key signature
–sign-key signer une clef
–lsign-key signer une clef localement
–edit-key signer ou éditer une clef
–change-passphrase modifier une phrase secrète
–export exporter les clefs
–send-keys exporter les clefs vers un serveur de clefs
–receive-keys importer les clefs d’un serveur de clefs
–search-keys chercher les clefs avec un serveur de clefs
–refresh-keys mettre à jour les clefs depuis un serveur
–import importer ou fusionner les clefs
–card-status afficher l’état de la carte
–edit-card modifier les données d’une carte
–change-pin modifier le code personnel d’une carte
–update-trustdb mettre la base de confiance à jour
–print-md indiquer les fonctions de hachage
–server exécuter en mode serveur
–tofu-policy VALUE set the TOFU policy for a key
Options :
-a, --armor créer une sortie ASCII avec armure
-r, --recipient IDENTITÉ chiffrer pour l’IDENTITÉ
-u, --local-user IDENTITÉ
utiliser l’IDENTITÉ pour signer ou déchiffrer
-z N niveau de compression N (0 désactive)
–textmode utiliser le mode texte canonique
-o, --output FICHIER écrire la sortie dans le FICHIER
-v, --verbose bavard
-n, --dry-run ne rien modifier
-i, --interactive demander avant d’écraser un fichier
–openpgp utiliser le comportement strict d’OpenPGP
(Consultez la page de manuel pour obtenir une liste complète des commandes
et options)
Examples:
-se -r Bob [file] sign and encrypt for user Bob
–clear-sign [file] make a clear text signature
–detach-sign [file] make a detached signature
–list-keys [names] show keys
–fingerprint [names] show fingerprints
Veuillez signaler toutes anomalies sur https://bugs.gnupg.org (en anglais)
et tout problème de traduction à traduc@traduc.org.
OK
