J’ai installé Raspbian avec interface graphique sur un PI4 B rev 1.5 et tout allait bien. (Disque SSD connecté en USB)
J’ai récemment fait une MAJ complète et 3/4 jours après plus de boot avec le message :
mmc1: Controller never released inhibit bit(s)
Failed to start accounts-daemon.service
puis écran de login (interface graphique) mais impossible de se logger, pas même en root.
Si j’ouvre une 2ème console je peux me logger en utilisateur ou root et je m’aperçois que tout le disque est en lecture seule.
Merci pour votre aide mais attention mes connaissances Linux sont un peu limitées.
Un disque en lecture seul au boot est signe d’un problème avec le système. Si tu peux, tu peux éditer le fstab pour voir si il a été mis en RO (Read Only) ou si il est toujours en RW (Read/Write).
Mais si le problème revient après le reboot, il faudra examiner tes logs pour avoir un maximum d’info sur la nature du problème et tenter de corriger la situation.
Un Lecteur ce mettant en RO est signe d’une erreur soit Fatale ou empêchant le système de charger les services prioritaires.
Il existe des résultats sur Google sur ce problème, par exemple ici;
