Bonjour à tous, après des années d’utilisation d’un raspberry (Version 1B, eh oui pas tout jeune) en tant que serveur d’impression pour ma vieille imprimante laser Brother HL1430, toujours en forme , j’ai été obligé de changer la carte SD. J’installe donc, via l’application raspberry PI Imager, la version lite disponible (32bits, la 64 ne semble pas dispo).
Tout ce passe bien, j’ai le SSH OK, je fais les mises à jours habituelle
sudo apt-get update, première tuile avec ce message :
W: ____raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
Puis un
`sudo apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages have been kept back:
libcamera-ipa linux-headers-rpi-v6 linux-headers-rpi-v7
linux-headers-rpi-v7l linux-image-rpi-v6 linux-image-rpi-v7
linux-image-rpi-v7l linux-image-rpi-v8:arm64 rpicam-apps-lite
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
Curieux, je ne comprends pas grand chose à l'anglais mais il semblerait que j'ai 9 paquets non à jour..
J'essaye d’installer cups et là j'ai de drôle de chose vers la fin :
Failed to fetch ____://mirrors.ircam.fr/pub/raspbian/raspbian/pool/main/l/lynx/lynx_2.9.0dev.12-1_armhf.deb Cannot initiate the connection to mirrors.ircam.fr:80 (2001:660:3004:4003::37:80). - connect (101: Network is unreachable) [IP: 129.102.1.37 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
Cups semble être installé parce que quand je lance le script fourni par Brother, ça fonctionne mais j'ai de nouveau ces messages précédés d'un W.
et d'autre du style
Cannot initiate the connection to mirrors.ircam.fr:80 (2001:660:3004:4003::37 :80). - connect (101: Network is unreachable) [IP: 129.102.1.37 80]
Err:80 ____://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf mailcap all 3.70+nmu1
Ps : j'ai supprimer les http que j'ai remplacé par _____ sinon je ne peux pas poster ce message.
Est-ce que cela veut dire qu'il y a un problème avec les serveurs des paquets ??? Que puis-je faire ?
Une idée ?
D'avance un grand merci
