Erreur installation paquets omxplayer
bonjour à tous
je fais un peu d électronique ou d informatique (plutôt type pure data) mais débute sur raspberry, j’avais un loop video à programmer pour un parcours urbain de vidéo d’art commencée avant avant-hier et je me suis sagement attelée à la problématique la veille (belle mentalité d’artiste ça !)
bref, j’ai suivi les 1000 tutos qui disent de mettre omxplayer et ensuite j’ai programmé un loop au reboot dans le crontab via nano
je fais l’update, puis
sudo get install omxplayer
et dans la crontab avec nano :
@reboot omxplayer --loop -o local /home/pi/Desktop/mavideo.mp4
et là : ma video se lit bien en boucle à chaque redémarrage : banzaï ! opérationnel.
Ensuite je reinitialise le raspberry (je reformate) et là : impossible de réinstaller omxplayer, sur aucun des raspberry
en effet cela m’indique à chaque fois ceci après tentatives d’installations :
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install omxplayer
Construction de l’arbre des dépendances… Fait
Aucune version du paquet omxplayer n’est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu’il est devenu obsolète
ou qu’il n’est disponible que sur une autre source
E: Le paquet « omxplayer » n’a pas de version susceptible d’être installée
pi@raspberrypi:~ $
et depuis je cherche. je verifie via les commandes et omxplayer n’est pas installé et ne lit pas les videos.
Une idée sur cette histoire de paquet ?
il est certain qu’il y a forcément une étape pour laquelle je fais erreur, sur les paramètres globaux ou le téléchargement d’une option - cela est impossible que tous mes raspb et cartes aient une défaillance. j’ai 2 raspberry 3b+ et 2 raspberry 400. 3 sont déjà installés & je refais des tests sur l’un d’eux, un 3b+
merci par avance pour votre aide
Il me semble que Omxplayer ne soit plus nativement supporté par la dernière version de Raspberry PI OS (bulleye). Après de très brèves recherches, je n’ai pas trouvé de lien sur le net présentant une solution rapide et sûre. Pour remédier au problème, soit rechercher un autre lecteur de média, soit rechercher (plus que moi :cold_sweat:) une solution qui permette d’installer omxplayer sur Bulleye.
EDIT: une piste: OMXPlayer and Raspbian Bullseye - running and compiling · Issue #810 · popcornmix/omxplayer · GitHub
Bonne bidouilles.
c’est noté, je n’avais vraiment pas envisagé cette piste !
cela semble tout a fait logique désormais
merci beaucoup
ton lien m’aide je tente une installe de buster via raspberry pi os legacy, pour contourner bullseye
sinon j essaierai en effet un autre lecteur
bonne journée
cela a fonctionné, omxplayer et reboot sur crontab, parfaitement sur l’OS avec buster
#y a plus qu’à !
merci,
c est bien quand les choses retrouvent de la logique
