Erreur installation kodi [Résolu]
bonjour
lorsque j’essaie d’installer kodi sur ma raspberry j’ai les erreurs suivantes:
Err:1 [url]http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian[/url] stretch/main armhf libmariadbclient18 armhf 10.1.37-0+deb9u1
  404  Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Impossible de récupérer [url]http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/m/mariadb-10.1/libmariadbclient18_10.1.37-0+deb9u1_armhf.deb[/url]  404  Not Found [IP : 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Impossible de récupérer certaines archives, peut-être devrez-vous lancer apt-get update ou essayer avec --fix-missing ?
si quelqu’un peut me dépanner?
merci
Quelles commandes as-tu lancé ?
Il faut faire
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get install kodi
ou, au minimum,
sudo apt-get update && sudo apt-get install kodi
Si pas mieux, tu fais sudo apt-get update --fix-missing puis sudo apt-get install kodi
merci!!! ça fonctionne
je m’était arrête à sudo apt-get update && sudo apt-get install kodi
Parfait !
Du coup, tu peux éditer ton premier message et insérer [Résolu] dans ton titre afin de signifier à la communauté que ce problème est fixé ?
Merci,
