j’ai téléchargé la version Raspian sur le site officiel « DEBIAN STRETCH WITH RASPBERRY PI DESKTOP ».
J’ai le fichier image .ISO qui pèse 2.3 Go. Lorsque je tente de le flasher sur ma carte SDà l’aide de Etcher, j’ai l’erreur suivante (Voir photo).
J’ai au préalable suivi des tuto pour formater ma carte SD et la partitionner (56MO FAT32, Les reste en Ext4). Pour info, carte scan Disk 16Go classe10.
Même erreur d’Etcher avant de faire le partionnage.
Dans tout les cas, LED rouge du PI3B+ allumé fixe, LED verte alluméé fixe, ecran noir donc pas de boot je présume.
Peut-être qu’Etcher essaye d’écrire sur la partition de 56Mo, d’où le message d’erreur.
Personnellement, je n’ai qu’une seule partition sur mes micro-sd avant l’écriture de l’iso.
Avec Etcher, on n’a pas besoin de s’embêter à formater et partitionner (sauf si la version Windows fonctionne différemment).
On sélectionne l’image à écrire, on sélectionne la carte (ou la clef USB), on écrit, on ferme le programme (et on éjecte la carte proprement si besoin).
Et c’est tout.
Comme tu as un Rpi3B+, tu peux tester d’écrire ton image sur une clef USB.
Tu télécharges à nouveau ton fichier sur le site officiel par principe (ton image a peut-être un défaut).
(Avis perso = à télécharger en torrent pour avoir une image plus sûre)
Tu écris le fichier avec etcher (pas besoin de dézipper)
Tu mets la clef USB sur le Rpi3B+
Tu mets l’alim et tu attends 2 minutes (c’est plus long sur clef)
Mais tu peux aussi vérifier ton alimentation ; c’st bien du 5V et 2,5A (3A, c’est même mieux)
(je n’ai pas BalenaEtcher qui est nouveau et remplace Etcher, mais pas de raison que ça soit différent de Etcher)
