J’ai suivi ce tuto pour installer Transmission sur mon Raspberry Pi 3. Quand je configure la page Torrent Search et que je fais le test final, j’ai droit à un joli [Errno 404] Not Found.
Voilà ce que j’ai configuré sur la page :
-Send Torrent files to ; Transmission
-Torrent host:port : http://http:localhost:9091
Pour plus de clarté il faudrait l’adresse (url) complète qui pose problème.
Je viens de découvrir ce tuto sur le site (de nombreux posts viennent de fleurir les concernant)
Donc je n’ai jamais essayé…
Attention à ne pas mélanger Transmission qui n’est qu’un client torrent et Sickrage qui lui, va chercher les torrents à télécharger.
D’après ce que je comprend, tu as plus un problème avec la fonction « Torrent Search » de Sickrage.
Comme dans tout programme bien fait, il existe un dossier de log.
Pour connaître son emplacement il suffit d’aller voir la ligne « Log Folder » dans « Help & Info ».
Il semblerait même que tu puisses les consulter depuis le menu ( « View log » ).
Je me suis basé sur ce que j’ai vu des illustrations de cette page, à adapter suivant ton interface bien-sûr.
En accédant au dossier de log, voilà ce que j’ai :
2017-03-02 18:57:25 INFO MAIN :: Backing up database before upgrade
2017-03-02 18:57:25 INFO MAIN :: Proceeding with upgrade
2017-03-02 18:57:25 INFO MAIN :: Add minor version numbers to database
2017-03-02 18:57:25 INFO MAIN :: Updated to: 43.1
2017-03-02 18:57:29 INFO MAIN :: Starting SickRage [master] using ‹ /home/osmc/sickrage/config.ini ›
2017-03-02 18:57:29 INFO MAIN :: Generating New API key
2017-03-02 18:57:29 INFO TORNADO :: Starting SickRage on http: //0.0.0.0:8081/
2017-03-02 18:57:29 INFO CHECKVERSION :: Checking for updates using GIT
2017-03-02 18:57:29 INFO MAIN :: Checking for scene exception updates from http://sickrage.github.io/scene_exceptions/scene_exceptions.json
2017-03-02 18:57:29 INFO MAIN :: Checking for XEM scene exception updates for theTVDB
2017-03-02 18:57:30 INFO MAIN :: Checking for scene exception updates for AniDB
2017-03-02 18:59:03 INFO MAIN :: Starting SickRage [master] using ‹ /home/osmc/sickrage/config.ini ›
2017-03-02 18:59:03 INFO MAIN :: Generating New API key
2017-03-02 18:59:03 INFO TORNADO :: Starting SickRage on http://0.0.0.0:8081/
2017-03-02 18:59:03 INFO CHECKVERSION :: Checking for updates using GIT
2017-03-02 19:08:13 INFO Thread-17 :: Request failed: [Errno 404] Not Found
2017-03-02 19:08:15 INFO Thread-16 :: Request failed: [Errno 404] Not Found
2017-03-02 19:08:16 INFO Thread-15 :: Request failed: [Errno 404] Not Found
2017-03-02 19:08:23 INFO Thread-17 :: Request failed: [Errno 404] Not Found
2017-03-02 19:08:24 INFO Thread-16 :: Request failed: [Errno 404] Not Found
2017-03-02 19:08:30 INFO Thread-17 :: Request failed: [Errno 404] Not Found
2017-03-02 19:08:31 INFO Thread-15 :: Request failed: [Errno 404] Not Found
2017-03-02 19:09:04 INFO DAILYSEARCHER :: Searching for new released episodes …
2017-03-02 19:09:05 INFO DAILYSEARCHER :: No new released episodes found …
2017-03-02 19:09:09 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: Beginning daily search for new episodes
2017-03-02 19:09:09 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: No episodes needed.
2017-03-02 19:09:09 INFO SEARCHQUEUE-DAILY-SEARCH :: No needed episodes found
2017-03-02 19:14:30 INFO SHOWQUEUE-ADD :: Starting to add show by ShowDir: /media/Petit jouflu/12 Monkeys
2017-03-02 19:14:30 INFO SHOWQUEUE-ADD :: theTVDB: {‹ useZip ›: True, ‹ apikey ›: ‹ F9C450E78D99172E ›, ‹ cache ›: u’/home/osmc/sickrage/cache/indexers/theTVDB’, ‹ language ›: ‹ en ›}
2017-03-02 19:14:31 INFO SHOWQUEUE-ADD :: 272644: Unable to find the show in the database
2017-03-02 19:14:31 INFO SHOWQUEUE-ADD :: Setting all episodes to the specified default status: 5
2017-03-02 19:14:55 INFO SHOWQUEUE-ADD :: 272644: Updating NFOs for show with new indexer info
2017-03-02 19:15:02 INFO SHOWQUEUE-ADD :: Done cache check
2017-03-02 19:15:06 INFO SHOWQUEUE-ADD :: Starting to add show by ShowDir: /media/Petit jouflu/A Series of Unfortunate Events
2017-03-02 19:15:06 INFO SHOWQUEUE-ADD :: theTVDB: {‹ useZip ›: True, ‹ apikey ›: ‹ F9C450E78D99172E ›, ‹ cache ›: u’/home/osmc/sickrage/cache/indexers/theTVDB’, ‹ language ›: ‹ en ›}
2017-03-02 19:15:07 INFO SHOWQUEUE-ADD :: 306304: Unable to find the show in the database
2017-03-02 19:15:07 INFO SHOWQUEUE-ADD :: Setting all episodes to the specified default status: 5
2017-03-02 19:15:25 INFO SHOWQUEUE-ADD :: 306304: Updating NFOs for show with new indexer info
