Bonjour et merci de m’accepter dans ce forum. voila, j’ai voulu manipuler le panneau de configuration de Raspbian et je n’avais plus d’écran depuis, je viens de comprendre que je l’ai programmé avec un écran 4K et du coup plus possible de modifier car je n’ai pas d’écran 4K. y a t’il une méthode ou dois je réinstaller Raspbian?
Merci.
Salut @rapacedu22-fr
Tu as activé le SSH sur ton Rpi ?
(ça serait trop beau/facile)
On peut activer le SSH en bossant directement sur la carte SD depuis un autre PC (recherche « activer ssh Raspberry »)*
Sinon, tenter de taper des commandes à l’aveugle en mode console (j’ai déjà fait et parfois ça sauve la vie), mais on te guidera.
Il vous suffit de créer un fichier nommé ssh dans la partition boot (le fichier n’attend aucune extension).
Ici nous parlons bien de la partition boot, et non pas du dossier /boot de la partition principale de la carte SD.
Lors du premier démarrage de la Pi, celle-ci vérifie si le fichier existe et activera le SSH en conséquence.
Merci pour vos réponses, ja vais essayer et vous tenir au courant. Merci beaucoup
