Erreur boot Kernel panic
Etant nouveaux sur le forum et un nouvel utilisateur de Raspberry, je me tourne vers vous pour mon problème
J’ai réalisé une image d’un raspberry fonctionnel afin de le cloner sur un autre raspberry
J’ai écrit l’image sur la carte sd du nouveau et lorsque je le met en marche,
Il ne parviens pas à booter convenablement et la dernière ligne qu’il m’affiche est la suivante :
0.67825] — [ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknow-block(179,2) ] —
J’avouerais que je ne sais pas quoi faire
Quelqu’un a t’il une idée
Plusieurs possibilités :
1 - Il y a eu un problème de lecture sur la SD originale (elle en en fin de vie?)
=> refaire la sauvegarde
2 - Il y a eu un problème d’écriture sur la SD
=> refaire la copie
3 - La SD de destination est légèrement plus petite que l’originale
=> trouver un modèle de SD identique de préférence (même marque, même modèle)
4 - Tenter de corriger la carte copiée
Monter la carte SD sur un système Linux, passer la commande fsck sur chacune des 2 partitions de la carte.
Alors je suis vraiment novice en la matière
J’ai refais la copie de la carte sd fonctionnelle (elle est sur le raspberry fonctionnel, je l’ai même essayé sur le nouveau raspberry, tout fonctionne)
J’ai donc copié de nouveau l’image sur la nouvelle carte sd qui n’est effectivement pas de la même marque que l’autre
Enfin, pour l’environnement linux, je n’en ai pas de fonctionnel pour l’instant
