Erreur apt-get update
Je rencontre une erreur à l’application de apt-get update:
Ign:1 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Err:3 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports Release
404 Not Found [IP: 146.75.122.132 80]
Reading package lists... Done
E: The repository 'http://httpredir.debian.org/debian buster-backports Release' does not have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
Comment résoudre ce problème?
Par avance merci :wink:
Hello @Markco
Debian “buster” Release Information. Debian 10.13 was released on September 10th, 2022. Debian 10.0 was initially released on July 6th, 2019.
Pas un peu vieux ton système ??? :sweat_smile:
Edit :
J’ai ça
nabla@raspberrypi:~ $ sudo apt update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Atteint :4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
Je n’en sais rien, j’utilise une image pizero fournit par pistar.uk pour faire fonctionner une carte radio.
Et ton image date de quand ?
Je pense que tu fais tourner une très vieille image non mise à jour depuis des lustres.
En effet, je lis, dans leur « Change Log » :
08-Feb-2024 Version 4.3.0 BETA - Available for Download.
This release upgrades the base OS from Bullseye to Bookworm.
Alors même que la distribution « stable » de Debian est bien Bookworm (la version 12).
J’utilise la version 4.1.8 version stable du 21-Jan-2024
L’upgrade interne de cette version ne permet pas de passer à la Version 4.2.0 et à la Version 4.2.1, considérant que la 4.1.8 est la version stable à utiliser.
En fait il faut que je remplace cette url http://httpredir.debian.org/debian par autre chose, mais par quoi et ou ???!!!
Sous Linux, c’est la sources.list qui gère les localisations à contacter.
C’est un fichier de type texte qui va contenir une liste servant à lister/définir les serveurs que tu veux joindre pour télécharger des paquets/logiciels/mises à jour.
Le fichier à éditer est /etc/apt/sources.list ; à éditer en SuperUtilisateur.
Sinon, tu peux aussi utiliser la dernière image et flasher une autre carte SD.
Si ton système est sur le réseau, pas cool d’utiliser de vieille version sans mise à jour.
