Bonjour à tous, pour résumé la situation j’ai pour objectif de créer un nas avec un raspberry pi 4 b et d’installer OMV donc j’effectue l’ensemble des démarrages, en ssh via cmd windows j’installe le script OMV officiel et je vais pour me connecter grâce a l’ip du nas directe via un explorateur web, j’atterrie sur OMV je log admin openmediavault et la erreur 400 problème de log et je vois qu’un service « omv-engined » n’est pas existant, donc je réitère la manipulation (genre 10fois environ) et toujours le même probleme auriez vous rencontrer ce genre de problème ? une solution ? merci d’avance
Salut @Tony_tolosa
Tu as tenter un sudo systemctl restart omv-engined ?
Que dit un sudo systemctl status omv-engined ?
Pour tenter de comprendre :
sudo journalctl -xe
Au pire, on peut essayer ça
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo omv-initsystem
Pour s’assurer que tous les services OMV sont bien installés et à jour.
Au pire
sudo rm -rf /etc/openmediavault
sudo rm -rf /var/lib/openmediavault
sudo apt-get install --reinstall openmediavault
puis
sudo systemctl status omv-engined.
(Mais perso, je trouve que OMV est plus adapté à un PC avec 2 disques DATA en RAID)
