je travail sur la possibilité d’envoyer un mail et dans la foulé un SMS via raspisms le tous en passant par un script.
pour le mail pas de soucis mais pour le SMS via raspisms je ne trouve pas les lignes de commande.
Si quelqu’un a une idée je suis preneur
Merci a vous
à la fin de la page…
Command-line tool
A command line tool
raspisms-sendis provided, you can use it this way:$ raspisms-send -u http://URL_TO/RaspiSMS -e ADMIN@EMAIL.DD -p ADMIN_PASSWORD PHONENUMBER "SMS text"See also
-hfor some help.
Thanks to your answer
i suppose if i want use a group of contact i must use the attribute GROUP in place of PHONENUMBER
Meilleur moyen est d’essayer, sinon il doit être documenté. Si le code est open source, tu peux également regarder le code voir… mais souvent faire la commande plus « –help » ou (-h) te donne pas mal d’info.
suivant les version de raspiSMS, les commandes changent, mais c’est documenté dans la section smsapi .
il faut utilisé curl pour initier les commandes, il faudrait savoir si tu pars d’un fichier batch (bat/cmd) ou de powershell sous windows curl est plus capricieux que sous linux.
