j’aimerai pouvoir connect un objet sur le port eternet du rasp afin de profiter de la conection internet(wifi) de ce dernier.je ne sais pas si je suis assé explicite. J’ai essayer ce tuto sans reussir et comme je suis une quiche en reseaux ;-). Donc si un de vous a déja réalisé ce genre de manip je suis preneur.
c’est assez simple, tu as 2 réseau, celui du wifi et celui de l’Ethernet.
Si ton ethernet à un DHCP (ce qui est surement le cas), tu as deja une route par défault pour que tout ce qui arrive sur ton raspberry passe par wifi pour sortir.
Pour moi il faut que tu dise à ton parfeu d’autoriser la passation de packet entre tes 2 interface (wifi et ethernet) et natter tes packets.
pour que le NAT fonctionne, il faut
- ajouter net.ipv4.ip_forward=1 dans /etc/sysctl.conf.
- (en root) echo 1> /proc/sys/net/ipv4/ip_forward (comme ça tu n’es pas obliger de redémarrer le respberry)
j’ai 2 inconnue dans les 4 lignes si dessous :
- le nom de l’interface wifi () que tu trouvera avec un
ip add - l’ip/mask de ton reseau ethernet (que tu trouve aussi avec ip add, chez moi c’est
192.168.0.0/24)
iptables -A INPUT -i eth0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth0 -o -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i -o eth0 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -s <ip/mask du reseau ethernet> -o eth0 -j MASQUERADE
