J’utilise Raspi SMS qui fonctionne très bien, j’envoie des SMS en retour lors d’exécutions de scripts.
Je voudrais maintenant (depuis un moment en fait) envoyer des MMS en retour de commande.
Je cherche donc à écrire dans le script toute la séquence pour envoyer un MMS ( image d’une caméra).
J’ai fouillé pas mal de sites et je comprends que cela se passe en deux parties:
- configurer le MMS, stocker sur le serveur
- envoyer le lien de téléchargement
Dans le manuel Gammu il y a ces deux fonctions:
" MMSINDICATOR
URL Title Sender
Creates a MMS indication SMS. It contains URL where the actual MMS payload is stored which needs to be SMIL encoded. The phone usually downloads the MMS data using special APN, which does not count to transmitted data, however there might be limitations which URLs can be accessed.
MMSSETTINGS
file location
Saves a message with MMS configuration. The configuration will be read from Gammu backup file from given location."
Mais je comprends vraiment pas comment faire ça concrètement. L’APN est celui de la carte émettrice ou réceptrice ?
Quelle pourrait être l’adresse du serveur et comment le trouver?
Auriez vous un exemple d’envoi de MMS ?
ça me parait vachement compliqué.
Merci !
