Bonsoir, comment faire pour enrouler une fenêtre sous Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) ?
Une bonne âme aurait-elle la solution ?
merci d’avance
merci d’avance
enrouler
verbe transitif
Rouler (une chose) sur elle-même.
Enrouler du papier d’emballage.
Rouler (une chose) sur, autour de qqch.
Enrouler du fil sur une bobine.
Synonyme : ceinturer, entortiller, entourer, envelopper, lover
d’où une question : tu veux faire quoi avec ta fenêtre ?
Bonjour, « enrouler » une fenêtre , autrement dit, de réduit l’espace visuel occupé par une fenêtre à sa barre de titre.
C’est ça que je voudrais faire.
OK !
il me semble que la taille limite en verticale des fenêtres est fixée par le développeur…
si tu utilises Pixel ( le bureau par défaut de pi os) tu peux réduire la fenêtre en largeur avec le curseur <-> qui apparaît quand tu places la souris sur le bord droit ou gauche de la fenêtre.
idem pour la hauteur sauf que le curseur <-> est vertical
avec le symbole flèche en bas placé a l’extrême droite de la croix de fermeture de la fenêtre, la fenêtre se réduit dans la barre des tâches.
à ma connaissance il n’existe pas de solution pour ne conserver sur le bureau que la barre de titre d’une fenêtre. La solution serait donc de la réduire dans la barre de tâche…
