Je suis en local dépourvu de toute source internet. Je souhaiterai à l’aide d’une caméra IP (protocole ONVIF), connectée directement sur mon raspberry, enregistrer en continu le flux vidéo sur ma clé USB (insérée sur un port du raspberry).
Un script me permettra tous les deux jours d’effacer la vidéo afin de ne pas surcharger la mémoire de ma clé.
Avez-vous une idée quand à un développement ou logiciel à utiliser ?
Facile en théorie.
Tu installes Raspbian et Motion ou MotionEye sur Clef USB - TREVILLY.COM.
Tu configures MotionEye pour que l’enregistrement soit continue.
Tu fais un script pour lancer la purge de la video.
Tu fais une tache cron pour que la vidéo s’efface périodiquement via ce script
Le pb étant que le Rpi n’a pas d’Horloge Temps Réel (ou RTC en anglais) donc perd la notion de temps sans connexion internet.
il te faudrait une horloge RTC (ça ne coûte pas cher).
Au fait,
Motion gère la suppression des images ; ça doit être pareil pour les vidéos.
Je ne garde pas de vidéo mais juste des images et j’ai mis une purge auto au bout de 7 jours sans passer par cron.
J’allume mon Rpi de contrôle pour vérifier.
Edit :
OK, c’est bon ; ça à l’air de proposer pareil.
Tu choisis le format de la vidéo et sa qualité
Tu peux demander « Continuous Recording » et gérer la taille du film en lui donnant une taille en durée.
Je n’ai jamais fait, mais tu devrais pouvoir demander des films de 5 minutes en mettant 300 secondes
et tu choisis de les garder le temps que tu veux.
je ne sais pas si c’est mieux, mais pourquoi pas tester avec un simple Téléphone Portable en partage de connexion avec liaison Wifi Rpi-Tel.
Perso, je n’ai pas internet sur mon portable et je fait rien en Wifi, mais ça doit être possible.
