J’ai le rpi 4 sous buster:
|Distributor ID:|Raspbian|
|Description:|Raspbian GNU/Linux 10 (buster)|
|Release:|10|
|Codename:|buster|
J’ai activé le bluetooth (via le bouton on/off dans le bandeau supérieur).
Quand je choisis « add device », le scan se fait et il détecte ma télé du RDC mais pas l’enceinte qui est dans la pièce où est la raspberry pi.
Mon iphone détecte l’enceinte dans la pièce.
Comment puis je aider le raspberry à trouver l’enceinte ?
Merci par avance de vos conseils
Salut, Si tu veux passer via les lignes de commande, voici mon guide sur mon Wiki; RPi-Bluetooth Audio — Wiki levelKro .
Assure toi que tu es en mode « pairring » sur ton enceinte Bluetooth, si tu l’as déjà « link » sur ton iPhone, « reset »-le et retirer le de ta liste de ton iPhone. Mais avant, si le iPhone te permet de connaitre le MAC ADDRESS associé au Bluetooth, tu pourras en mode « scan » en ligne de commande, mieux le repéré.
Assure toi aussi que ton enceinte est compatible avec le BT 4.0.
Hello
Merci.
L enceinte est bien Bluetooth 4. Il y a l electronique suivant dedans:
https://electropeak.com/bluetooth-stereo-audio-modules-wireless-speaker-amplifier-krc-86b-v4-0
J ai dissocié l iPhone. Connexion sans succès.
L iPhone ne me permet pas d avoir l adresse Mac.
Je vais essayer de tout dissocier sur tous les smartphone / tablette
