Bonjour ,aprés création d’un hotspot avec raspapp,je souhaiterais bloquer l’accés à internet des clients de mon réseau local.J’attends impatiement votre aide .Merci
Bonjour, à priori ceci peut se faire avec squid et squidgard, mais je n’ai jamais essayé sur rpi. Par contre, la configuration n’est pas forcément très facile.
Sinon, avec Rasap, il semble que iptable soit fourni.
A partir de la configuration déjà mise en place, la modifier pour bloquer les accès Internet ou bien n’autoriser que les accès réseau local.
Faire des recherches sur le net « iptables » pour trouver un exemple qui correspond le mieux à ce que tu souhaites mettre en oeuvre.
 Garder la main sur une console, car il y a de fortes chances de se couper l’herbe sous le pied et de perdre tous les accès lors des tests.
merci de vos réponses,ça fait plaisir j’en reparle avec mon collègue et vous
tiens au courant.
Effectivement, si on veut tout bloquer, mieux vaut le faire avec iptable
Merci à vous pour votre aide.
