Je tente d’installer depuis plusieurs jours d’installer mon écran 1.44 pouces (https://www.waveshare.com/wiki/1.44inch_LCD_HAT) sur un RPi4 mais rien à faire. J’ai tenté de suivre la méthode constructeur (ici) qui ne fonctionne pas ainsi qu’un autres guide proposant des variantes, mais l’écran demeure blanc.
Si l’un d’entre vous à une idée ou une suggestion je suis bien évidement preneur, et n’hésitez pas à me demander si vous avez besoin d’informations complémentaires.
Désolé de ne pas avoir de réponses très positives, et en espèrant que quelqu’un de plus compétent pourra me démentir:
Selon la méthode constructeur que vous avez liée, " The controller of 1.44inch LCD HAT is ST7735s which is same as adafruit18_green and the fbtft support it as well, so we use adafruit18_green here."
(en passant, elle est très claire et instructive; elle date de 2017)
Le titre en est moins inquiétant que le résultat partiellement satisfaisant pour le posteur, mais les manipulations qui ont été tentées avec succès sont difficiles à comprendre à 7h du soir… Il est vraisemblable que les défauts récents seront corrigés à court ou moyen terme… et vous avez l’adresse de gens qui peuvent résoudre ce genre de problème.
Merci pour cette réponse, je viens de jeter un coup d’œil en effet ça a l’air un peu complexe je vais regarder ça calmement dès demain et voir si j’arrive a en tirer quelque chose, je vous tiens au courant.
J’ai un peu avancé sur mon problème, j’ai pu tester différentes choses ces 2 derniers jours sans pour autant arriver à un résultat satisfaisant. L’écran clignote un peu lorsque le raspberry à de l’activité ce qui est bon signe (je suppose).
J’ai regardé de ce coté mais je n’ai pas assez de compétences pour comprendre la totalité des manipulation, je n’arrive donc pas à en tirer grand chose.
J’ai quand même constaté que la commande dmesg retourne des choses étranges:
il y a des erreurs
[ 13.695258] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[ 13.696044] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[ 13.805550] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
[ 14.053098] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[ 14.111036] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
[ 15.266754] random: crng init done
[ 15.266771] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[ 15.314378] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
[ 15.551763] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 16.122253] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[ 16.170309] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
du coté de fbtft j’ai l’impression qu’il manque des choses:
[ 12.400357] fb_ili9341: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 12.401322] fbtft_of_value: buswidth = 8
[ 12.401344] fbtft_of_value: debug = 0
[ 12.401360] fbtft_of_value: rotate = 270
[ 12.401377] fbtft_of_value: fps = 30
