j’essaie de mettre en oeuvre l’écran tactile officiel Raspberry Pi (https://fr.farnell.com/raspberry-pi/raspberrypi-display/afficheur-raspberry-pi-7-pouces/dp/2473872) sur une Pi 4 B+.
L’affichage est fonctionnel, le problème est au niveau du tactile :
Une fois l’OS démarré, le tactile fonctionne, puis 3 secondes après, le tactile détecte les endroits où j’appuie, mais ne réplique pas mes actions sur l’OS.
Exemple : clic sur Chromium : le pointeur va sur l’icône mais ne clique pas dessus.
La doc de l’écran indique que c’est compatible avec maximum une 3B+ (car les Pi 4 n’étaient pas encore nées), or je ne pense pas que le problème vienne de là, car j’ai le même soucis avec mes 2 écrans testés.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Mikesky
