Ecran osd 0.96 p du piroman 5
L’écran ne fonctionne pas. Tout est bien installé. ???
Écran OLED 0.96" SPI/I2C.
Merci de fournir;
  • Model exact
  • Version du OS
  • Pilote installé et la config appliqué (config.txt, overlay etc…)
  • Ce que tu tente de faire avec Log si possible de l’erreur, si il y a (script utilisé, commande utilisé, etc…)
Note : L’écran OLED 0.96" ne sera pas vu nativement sous Raspbian ou autre OS avec un RPi, il faut installer un pilote et soit passer par une communication direct ou des libs pour faire afficher une image. le FPS est bas et selon le RPi et la charge CPU, le rendu peut etre plus ou moins rapide. Ce genre d’écran est plus utilisé pour afficher des informations, comme une adresse IP, que pour une image. Le rendu est monochrome et ne peut donc pas afficher d’image en couleur. Deplus, ce module a des connectique assez sensible, al seul baisse de tension ou la perte, meme très légé, d’un contact et il cessera de fonctionner, un reboot est souvent requis pour qu’elle revienne. Noter aussi que garder des informations statique va « bruler » le panneau et finira a avoir une image fantôme.
