Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum, et débutant avec Raspberry.
J’ai construit une console de retro gaming, pour ma petite fille, mais apparement le Raspberry Pi 3B+ n’arrive pas à booter sur l’écran HDMI de la console.
L’écran est un écran acheté sur Aliexpress, 10,1 pouces, LCD TFT, avec sa carte de contrôle, compatible Raspberry. résolution 1224x600.
Il nécessite au moins 1,5 A. Il est alimenté par une alimentation 5V, 24W, ce qui donne 4,8 A. CE qui me semble suffisant.
L’entrée HDMI de la carte de l’écran est reliée au HDMI du raspberry.
Pour le Raspberry , il a sa propre alimentation. Une alimentation de marque Raspberry, qui délivre 5,1 V, 3,0A , 15,3W.
Il semble que l’écran fonctionne…
Ce qui me fait dire cela, c’est que lorsque je prends la sortie HDMI du Rasperry, et que je connecte mon écran 27" , la console de jeux démarre, et je peux accéder à tous les réglages à partir des boutons de la console.
Sans arrêter la console, simplement en déconnectant l’écran 27 " et en connectant l’écran 10,1 pouces de la console, j’ai l’image, et je peux jouer.
Mais en démarrant la console de jeux directement avec l’écran de la console, il s’allume avec l’inscription HDMI qui apparait, puis il s’éteint et plus rien, écran noir.
J’ai installé Recalbox pour la console de retrogaming.
Je suis un novice avec le Raspberry.
Je pense que c’est un problème de configuration, mais je n’arrive pas à trouver.
Est-ce que quelqu’un a la solution, ou du moins m’aider pour résoudre mon problème?
Merci d’avance.
Certains écran pour Raspberry Pi requière l’installation d’un pilote, surtout avec cette résolution.
Si il n’en as pas besoin, force la résolution désiré via le fichier de configuration (config.txt, consulte la documentation officiel selon la version du OS que tu as).
La résolution 1224x600 (je pense c’est plutot 1024x600) n’est pas standard et demande parfois des ajustements.
En branchant le tout sur une écran de TV, tu va être sur les standard (720p, 1080p, ou la résolution native) et peut modifier le système pour s’attendre à ce type d’affichage. Vu que c’est une borne d’arcade, je te conseil de forcer l’affichage dans la résolution souhaité.
N’oublie pas de vérifier si le Backlight est allumé, et si le câble HDMI utilisé est de bonne qualité (HDMI 1.2 et mieux). Dans la config, tu auras des paramètres de compatibilités, pour les cas capricieux.
Je te dirais aussi de tester l’écran sur un PC, si il ne demande pas de pilote spécifique. Car parfois le Backlight est défectueux et peut s’allumer quelques secondes avant de « planter ». Avec un PC tu pourras alors tester l’écran et voir son « comportement ».
