Bonjour à tous
Je viens de découvrir l’univers du Raspberry Pi et fais l’acquisition d’un RPI 3 avec une écran lcd tactile 3.5 Kooky.
J’ai bien suivi le tuto et tous fonctionne comme il faut. Mais lorsque je fais la mise à jour « sudo apt update » « sudo apt upgrade » lors du reboot j’ai un message a propos de « watchdog did not stop ».
Je débranche et rebranche l’alimentation et là : écran blanc sur le lcd. Mais lorsque je connecte mon RPI3 en hdmi sur ma télé, ça fonctionne sur télé et écran toujours blanc.
Merci d’avance si quelqu’un peu m’aider.
Regardez derrière l’écran quelle version il est.
Télécharger le bon pilote ici:
http://en.kedei.net/raspberry/raspberry.html
Décompressez le fichier dans le répertoire PI de Raspberry .
Démarrez le Raspberry Pi avec affichage HDMI.
Ouvrez l’application Terminal .
Écrivez: ls.
Par la suite, écrivez: CD ****** (=nom répertoire du pilote LCD ou copier-coller le nom du répertoire)
Écrivez: ls.
Écrivez ensuite: sudo ./LCD35_v (ou copier-coller le nom du fiché)
Attendez jusqu’à ce qu’il redémarre !
Pour revenir à HDMI:
Écrivez: ls.
Écrivez: ls.
Écrivez ensuite: sudo ./LCD_hdmi (ou copier-coller le nom du fiché)
Donc, vous pouvez installer le dernier Raspbian Pixel ou Ubuntu Mate, puis installer le pilote LCD . (Système d’exploitation dernier et écran LCD!)
Après chaque dist-upgrade vous redémarrez:
sudo ./LCD35_v dans le terminal ! (Lorsque l’écran ne fonctionne plus.)
Aucune vidéo disponible sur l’écran! (J’ai essayé déjà pendant une semaine de jouer un film.)
