Ecran d'accueil Noobs à l'envers sur Touchscreen
Je travaille sur un Raspberry PI3+ associé à un Touchscreen officiel.Mon écran d’accueil Noobs est inversé, sens dessus-dessous.Les OS installés l’étaient aussi, c’est réglé avec lcd_rotate=2.
Par contre, pour Noobs je reste …à l’envers, j’ai testé à peu près toutes les syntaxes!!!
J’ai lu récemment qu’il s’agit d’un vieux bug dans l’installeur de Noobs.Le plus veiux post trouvé sur le sujet provient d’un utilisateur en …décembre 2015, …resté sans réponse!
Savez-vous comment on peut faire réagir les développeurs Noobs pour que cela soit corrigé?Il s’agit tout de même du Touchscreen officiel?
il faut editer ton fichier /boot/config.txt en ajoutant la ligne suivante :
lcd_rotate=2
edit: j’avais pas tout lu ! navré de ma réponse a coté de la plaque !
Courage
Des cours d’acrobatie?
Autre solution, évitant de marcher sur la tête:
installer directement (télécharger l’image à charger (zippée); demander à balena etcher de la copier sur la SD… Nota: balena etcher a toujours fonctionné pour moi, sur RPi et jetson nano (il est recommandé pour cette dernière)… Les intercations sont minimalistes (trouver l’image; selectionner la carte à installer -et pas le disque dur du PC! - et … c’est tout.)
