voila le problème m’arrive (d’ecran arc-en-ciel) en ce moment même. Je viens d’essayer d’installer Recalbox sur une SD formaté en Fat32, j’ai essayé avec Etcher ( 4.1.0 ),juste de copié les fichiers sur la SD, j’ai essayé plusieurs cartes SD. J’ai lu sur les forum que ça pouvais venir de la l’alim’, du coup j’ai essayer plusieurs alim’ ( dont celle fournit d’origine 5V 2.5A) et le problème est toujours la…!
Alors soit j’ai un écran arc-en-ciel avec un éclair en haut a gauche de l’écran, ou soit j’ai un écran Noir.
Depuis que j’ai acheter le Rpi3b+ je n’est jamais vu la led verte s’allumé… toujours rouge clignotante puis fixe ainsi de suite…
Pour s’assurer du matériel, il convient de vérifier avec une installation de Raspbian (stretch). Cette distribution fonctionne sans problème sur une 3B+. En effet chaque nouveau matériel pose problème de compatibilité, par exemple la Raspbian Jessie ne fonctionne pas sur la B+ (écran arc en ciel issu du contrôleur vidéo).
Cordialement,
AR
Il faudrait demander à RecalBox (sur leurs forums).
info ici :
Sinon, tu te tournes vers Batocera qui est un « fork » (embranchement) de RecalBox (c’est franchement la même chose) et qui fonctionne sans souci sur Rpi3B+ (j’ai du RecalBox sur Rpi3 et du Batocera sur Rpi3B+).
