Bonjour je sais pas si c,est normal ou pas j,ai branchai l, alimentation de mon rasebery p3 avec le port usb de ma télé est j,ai un éclaire jaune sur le coin droit quand j,allume mon rasebery et je ne sai si c,est normal ou pas
Bonsoir,
C’est normal, l’alimentation USB fournie pas votre TV, n’est pas suffisamment puissante pour la PI3.
Il faut au minimum, une alim qui délivre 2.5 Ampère.
Merci je voudrai savoir si ça risque de le laisser alimenter par ma télé
Pour le danger physique, je ne sais pas (des spécialistes dans la salle ?) si une tension trop basse est dangereuse.
Pour moi, le risque est au minimum que :
- Tu ne pourras pas utiliser le Rpi comme il faut s’il n’est pas assez alimenté.
- Tu ne pourras certainement pas utiliser de dispositif(s) USB car le Rpi ne pourra pas les alimenter.
En outre, si tu alimentes ton Rpi via la TV ; l’alim du Rpi sera coupée avec la TV.
Or, il faut éteindre proprement le Rpi avant de lui couper l’alim.
De toute façon, oubliez le fait d’alimenter votre Pi via l’usb de la télé.
Au risque de me répéter, il vous faut une alimentation qui délivre 5Volts et 2.5 Ampères.
Ok merci de la réponse
