E: Entrée 1 mal formée
Je suis complétement novice.
j’ai essayer d’installer une clé conbee2 sur un raspi3B+ sur lequel tourne déjà homebridge( installation faite par un ami)
hier je reçois la clé , j’essaie de mettre les mains dans le laguage ssh sans parler un mot d’anglais…
j’active sur le rpi la commande VNC après avoir tenter une Install de deconz en GUI au lieu de headless.
maintenant j’ai cette erreur :
E: Entrée 1 mal formée dans list fichier /etc/apt/sources.list.d/deconz.list (Suite)
E: La liste des sources ne peut être lue.
Merci a ceux qui voudront bien m’aider a installer cette clé Zigbee sur mon raspi afin de tourner en local et ne plus dépendre de des pont de fabriquant comme hue / Ikea/ Aqara
l’erreur vient du fichier /etc/apt/sources.list.d/deconz.list qui visiblement ne contient pas ce que le système attendait ! ( non ? sisi ! )
avec ssh tu peux passer les commandes suivantes :
tu peux le supprimer:
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
le réinstaller :
sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz \
            $(lsb_release -cs) main' > \
            /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
récupérer la clé :
wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
mettre a jour le dépôt:
sudo apt update
en profiter pour mettre à jour le système (important mais long …):
sudo apt upgrade
et installer deconz:
sudo apt install deconz
NB: si en faisant …:
cat /etc/os-release
… tu ne trouves ni buster, ni Jessie, ni Stretch c’est mort ! ce sont les versions supporté par deconz
dans ce cas il faudra installer buster ( la dernière version de pi os bulleyes ne semble pas encore reconnue ! )
sources:
https://phoscon.de/en/conbee2/install#raspbian
en français (!)
merci , j’ai bien trouver Buster, et supprimé la ligne a effectivement permis de la réécrire, ca semble s’arranger .
Merci beaucoup de ton aide.
