Je suis sous IOS et j’utilise etcher (j’ai utilisé aussi applepi baker) pour graver mon image de sauvegarde sur ma carte SD 16GB.
Mon image de départ fait 16GB et au final j’ai 58Mb. pouvez vous le dire si c’est normal car par le passé je n’avais pas ce pb.
J’ai bien essayé expend file system mais j’ai une erreur: /dev/root does not exist or is not a symlink. Don’t know how to expand.
J’ai du faire une erreur quelque part, pourriez vous m’aider? merci.
Tu veux cloner quoi ?
Depuis Raspbian, tu peux cloner ta carte vers un autre support directement.
Tu as déjà créer une image de ta carte ?
Combien pèse ton image ?
oui j’ai cloner ma carte et je souhaiter en faire une deuxième en cas ou la 1ere lache. Mon image pèse 16GB (ma carte aussi), mais au final je me retrouve avec 58MB.
Peut-être que tu ne vois que la 1ère partition.
Sinon, tu peux lire des articles sur le boot direct sur clef USB (Raspberry Pi3 uniquement) comme Boot depuis USB
Ainsi, tu économises ta carte.
Là, je suis sur Raspberry Pi3 qui tourne sur clef et non sur SD … et … je fais le test pour toi de cloner cette clef sur une autre clef pour redémarrer dessus.
J’utilise l’outil du Raspberry : menu framboise / Accessoire / SD Card Copier
A dans qq minutes depuis l’autre carte … j’espère ![]()
Bon, je confirme.
Si tu es sous Raspbian = ne t’embête pas et utilise l’outil intégré ; là, je suis sur la clef que je viens de faire pour « ton » test.
je suis sur raspiberry 2 et en faisant lsblk je vois que le boot fait 56M et l’autre partie 14.9GB
Crotte.
On ne peut pas utiliser l’astuce du boot sur clef.
En résumant,
Tu as créer une image de ta carte et tu as tenté d’écrire cette image avec etcher depuis un mac ?
Sur quoi et comment as-tu créé cette image au départ ?
(j’ai un mac ; vais faire pareil que toi pour voir ;-))
je l’ai fait avec le mac (la même chose dans l’autre sens).
Je tente de suite.
Je fais une image de ma carte SD (« boot » de 43,7 Mo et « Linux » de 15,88 Go).
Ensuite, je vais formater la carte et tenter de restaurer cette image.
Je reviens dès que je peux (j’ai « quelques » enfants …).
Arf,
Création image (format DMG) ; formatage de la carte.
OK.
Mais :
Restauration impossible (échec).
J’ai monté ma sauvegarde comme un volume = je ne vois que « boot ».
On dirait que la copie de la partition Linux n’est pas faite.
Du coup, la carte est non fonctionnelle (juste début de la séquence de boot).
ici ma sauvegarde semble fonctionner, mais comme j’ai quelques problèmes d’interrupteur je pensais que mon problème venais de là.
Une image de sd-card prend beaucoup de temps.
16 Go c’est énorme.
Une image officielle d’une distrib de base peut se révéler instable, avec
un boot très sale ( à J+1 erreur système et partition illisible … )
Bon courage
Suis pas expert, mais il y a aussi des update qui mettent à mal le boot
Pour limiter la « casse » il ne faut pas trop compter sur les suites logicielles
intégrés. Une raspi qui passe par du développement et de la programmation
interne est moins exposée aux intrusions externes.
