Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum(et dans le domaine du raspberry)
Et mon projet serait de créer un système Domotique dans toute ma maison.
Mon problème c’est le budget alors je pensait utiliser des relais comme ceux-ci:https://www.amazon.fr/SainSmart-16-Channel-Relais-Module-Arduino/dp/B005WR747I
Et les relier à mon raspberry, aussi pouvoir les commander à partir d’un bouton poussoir tout cela à partir du logiciel donoticz.
Premier problème le nombre de pins, solution:je pensait utiliser un système sans fil mais je ne sait pas comment faire.
Deuxième problème comment relier les boutons poussoir sur le raspberry
Tout aide sera la bienvenue, merci d’avance de votre aide
